Hks R35
4 Attachment(s)
[R35 GT-R HKS HIPER MAX Ⅲ Sports Released]
■ concept HIPER MAXシリーズの基本コンセプトである、「ワインディングからサーキットまで」を踏襲。 HIPER MAX series of basic concepts, "from the circuit winding up" to adhere. ■アプローチ ■ approach サーキットにおける限界域での性能はノーマルを凌ぎ、その一方でストリートでの使用にあたっ Circuit limit of the normal range of performance to凌ぎ, on the other hand, useあたっStreet てコンフォート性も両立した、実用性も兼ね備えた仕様を実現しました。 Comfort is also compatible with the specification combines practicality even realize. ■スペック ■ specs ・スプリングレートは純正同等のF:14kgf/mm(137N/mm)/R:8kgf/mm(78N/mm)に設定。 Spring rate is the equivalent of pure F: 14kgf/mm (137N/mm) / R: 8kgf/mm (78N/mm setting). ・減衰力特性に関し、絶対値はノーマル同等ですが過渡特性を考慮することでしなやかな乗り味 Damping force on property, but the absolute value is equivalent to normal transient characteristics into consideration in supple ride taste を実現しています。 Realize it. ・ダンパーAssyの重量に関して軽量直巻きスプリングの採用などにより、ノーマル比約6kg の軽 Assy damper winding direct light weight for spring due to the adoption of the normal ratio of about 6 kg of light 量化を実現しました。 Achieve quantified. ■パフォーマンス ■ Performance 富士スピードウェイにおける約2秒のラップタイム向上を実現(ドライ路面・谷口信輝氏ドライブ )、 Fuji Speedway in about two seconds to realize improved RAPPUTAIMU (dry road, drive Nobuteru Taniguchi), その一方で減衰力調整ダイヤルを選択する事で、純正コンフォートポジション同等の乗り心地も Meanwhile dial to adjust the damping force can be selected, the equivalent of Pure KONFOTOPOJISHON also ride 確保しました。 Secure. HKS HIPERMAX Ⅲ Sports 車種 : NISSAN GT-R(R35 GT-R) Marque: NISSAN GT-R (R35 GT-R) E/G形式 : VR38DETT E / G format: VR38DETT 価格 : \472,500 (税込) Price: \ 472,500 (tax included) [R35 GT-R speed RIMITTAKATTO start reserving equipment HKS VAC] Announcement Upcoming decision is the only R35 GT-R HKS速度リミッター解除装置VACの予約を開始いたします。 HKS speed limiter VAC reservation to start lifting equipment. 購入方法、詳細は折り返しご連絡差し上げ る形となりま。 How to buy, for more information please contact folded in the form and we will. Reservations [is] please click here 予約は仮予約になります、購入を強制するものではありません。 This is a provisional booking reservations, to purchase that is not compulsory. (通信販売は行っておりません。) (Communication does not sell.) 適合車種 : R35GT-R 、E/G型式 : VR38 Conformance marque: R35GT-R, E / G Model: VR38 標準車/ブラック/プレミアムエディション Standard car / Black / Premium Edition ※電話でのお問い合わせは ※ in telephone contact 行っておりませんのでご了承下さい。 Please note that we please. ■機能 ■ Function スピードリミッター解除機能 SUPIDORIMITTA release function オプション車速信号出力機能 Optional features speed signal output スピードリミッター解除機能切り替えスイッチ(ON/OFFスイッチにより切替可能 ) SUPIDORIMITTA release function selector switch (ON / OFF switch by switchable) ■特徴 ■ Feature ・アドオンタイプですので、純正ECUデータのバージョンアップなどを行っても ADOONTAIPU so the ECU Pure data, and also release VAC Type GT-R自体の機能が無効となることはありません。 VAC Type GT-R functionality itself does not become invalid. ・CAN通信上の車速信号をアナログ出力オプション出力線をHKSサーキットアタックカウンタ ーや、 CAN communication speed on the output signal to the analog output options HKS SAKITTOATAKKUKAUNTA line and HKSターボタイマーに接続することによって車速表示が 可能になります(車速パルス数”4”)。 HKS turbo connected to a timer that can be shown by the speed (speed pulse number "4"). ・純正メーター(340km/h)とマルチインフォメーションメーターの車速は実車速を表示します。 Pure meter (340 km / h) and the speed of the actual vehicle speed MARUCHIINFOMESHONMETA displayed. ・本体サイズ 79×79×27mm / 切替スイッチ(ケーブル)2.5m Body size 79 × 79 × 27mm / 2.5 m (cable) switch original page: http://www.hks-tf.co.jp/info/index.htm more here: http://translate.google.com/translat...&hl=en&ie=UTF8 http://www.hks-tf.co.jp/r35gtr/maintenance.htm here is the in dash gps etc that hks is giong to install http://64.233.179.104/translate_c?hl...tor/camp2.html http://www.hks-power.co.jp/products/...tor/camp2.html |
Would be interesting to know more about what that computer does and if its a replacement.
Also, why do I get the feeling that many suspension systems will perform worse than the stock units. |
i belive they will work much much better! the suspention on the gt-r is to weak, its to loose. its not that tight. even on its race setting the suspention really isnt great.
putting on something better will really increase performance and track times. |
i belive they will work much much better! the suspention on the gt-r is to weak, its to loose. its not that tight. even on its race setting the suspention really isnt great. putting on something better will really increase performance and track times. but i'll have to see it to believe it because we all know the time/money/minds that nissan put into this it certainly doesn't seem too shabby with the times it's putting down |
apparantly the US spec car has alot of small things changed. like the seats are larger in size, the gas tank is larger, the suspention is softer on the softest setting (compaired to the jspec). also transmission has been tuned a bit diff too.
i think there are some other small things, but i havent confirmed everything. |
i see, thanks mindlessoath for providing us all with stuff that at least I didn't know
i'd guess the seat size thing as that's almost a given these days, the US spec gas tank is larger on the 997 GT3 RS as well |
HKS will be coming out with with a delimit module in April.
It will be a by pass... so the original ecu will not be touched. I have ordered one. http://www.gtr.co.uk/forum/upload/863699-post13.html |
| All times are GMT -7. The time now is 06:40 AM. |
